主题:西门子300PLC动作滞后现象
点击:759 回复:16
heshilih
我公司的自动喷漆线总长300米,用西门子PLC315-2DP运行,可今年出现动作滞后现象(2年多了),详情是这样的:整条线有38个小车停止器,每个停止器停止时间根据工艺的不同停止时间也不同,以前很正常,现在出现最后几个停止器动作滞后现象,也就是产品卸件的地方,原定30秒动作,它会在60秒动作,甚至有时会120秒动作,这样影响了生产频率。关机断电后重启,可以运行几天或十几天时间又会出现这个现想。请问:这是怎么回事?是PLC循环周期问题吗?谢谢各位大师!
14-12-19 08:53
应该是程序里面导致的
14-12-19 08:56
会不会硬件上有问题
14-12-19 08:59
乐嘎嘎
有从站没?还是先监控一下外围信号看看
14-12-19 09:25
ZCMY
程序用了那么多年,不太可能有问题;
先查外部线路吧;
14-12-19 10:14
cfg168
呵呵,冤有头债有主。
停止器是个什么执行机构呢?它的停止和启动又是被谁来驱动的呢?是谁发号施令给它的呢?发号施令的时候,命令传送到停止器了没有了呢?当命令通过电线线路准确的送达之后,它会不会有机械执行动作了呢?
简单的说,电气系统故障和机械组件故障,要严格的区分开来。
最后修改:
2014/12/19 10:35:33
14-12-19 10:34
卢学斌
PLC又不是电脑,不会用运行垃圾吧!可能是有问题的硬件故障,重点查查机械吧!或者这几个停止位的执行机构。
14-12-19 10:55
zrx517697809
应该程序有bug
14-12-19 12:50
heshilih
程序运行了几年了都没问题,不应该有问题。停止器是电磁阀控制动作,运行没问题。断电开机又可以工作几天或十几天又会有这样的问题,这与PLC循环扫描有关系吗
14-12-19 13:33
乐嘎嘎
控制那个电磁阀的输出信号正常有没有?驱动电磁阀的电源正常不?
14-12-19 14:21
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
我国加快推进新型基础设施建设
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
