首页 电工技术 电工技术
主题:热 继 问 题
点击:1223 回复:23
先换热继试试 不行再查电机和轴承
14-12-19 08:43
   热继电器的整定电流是指它的动作电流,也就是说按你被保护的电机的额定电流的0.95~1.05倍之间调节,若你的电机超负荷运行,而超过他的整定电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护你的电机。
14-12-19 11:00
换换热继
14-12-19 11:23
看看电机运转是否正常
14-12-19 12:47
是电源断路器跳闸还是热继跳,不妨上图分析下。
14-12-19 15:44
CAD变图片,把所有线条都选成黑色就清楚了。
左边的热继,怎么串到电机线圈里了,应该拿出来放在接触器的下口就对了。
14-12-19 15:54
廉价的热继电器,代换才是故障排除的最好方法。
14-12-19 16:46
还是换个热继电器安全
14-12-19 17:30
14-12-19 20:45
出现问题要冷静分析,首先分析跳闸是那儿跳了,是接触器?还是空开?热继有没有动作?然后再考虑其它问题,也有二次回路接触不好,热继坏了,空开选小了等等
14-12-20 09:34
上一页 下一页
