首页 电工技术 电工技术
主题:家住农村想装热水器没有地线。请教各位大神。
点击:34643 回复:25
引用 zssaqk 在 2014/12/18 21:31:08 发言【内容省略】
说实话我之前一直都是带电洗澡的
14-12-18 21:35
可以在水管上加一个防电墙
14-12-19 09:09
我用的是即热式。
14-12-19 09:23
如果老人使用,接地还是要做的
14-12-19 09:53
电热水器必须要加装接地线,确保安全,建议你加装防电墙。
14-12-19 10:42
有2级漏电保护器够了,热水器本身还带1级,经常检查漏电保护就行了,够安全了,我们这里70年代的楼房都没有地线,用电淋浴器的也都靠漏电保护器保护。
14-12-19 14:43
我家里还沒装漏电保护开关,得赶紧装了。
14-12-19 15:53
装漏电开关
14-12-19 16:06
漏电保护器并不能完全起到保护作用,必须加接地线。
14-12-19 16:58
回答得挺全的!表情
14-12-19 17:00
上一页 下一页
