变频器论坛
变频器论坛
主题:电机问题
点击:1059 回复:21
fan365702242
各位大神,我这有一个普通三相电机(就是一加电就可以转的那种)380V/60HZ,我们厂工业用电是380V/50HZ,这个频率不一样,电机用一段时间会不会烧掉啊,各位大神请支招敢不敢用?
14-12-17 21:46
乐嘎嘎
不会,不过哪里买的60的
14-12-17 22:04
wenquan753
不会烧
用吧!
14-12-17 22:10
fan365702242
一般好像都是50/60HZ,但是那个就是60HZ,那个已经很早了,一直都没有用,现在想起来了用了
14-12-17 22:27
fan365702242
你用过么
14-12-17 22:27
接变频器吧。。把变频器调60hz。。
14-12-18 00:27
yejingmao
不会烧坏的,转速会变小了,额定功率也会小的,不建议长期运行
14-12-18 08:35
乐嘎嘎
用就是了,就是速度慢点,降10赫兹烧电机是不可能的,俺这一直长期运行在25赫兹以上都没问题,不过得加风机降温
14-12-18 08:43
jiaonpeng
60HZ用于50HZ电源是没事的,变频器就这运行的
14-12-18 08:52
建议加个变频器,转速已经不一样了~
14-12-18 08:58
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
