首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于PLC数据寄存器里数据丢失的问题?
点击:5800 回复:9
调试现场出现这样一个问题,上位机发送数据配方给PLC之后,程序正常运行,但是运行一段时间后突然出现程序中断,我监控程序,发现上位机发送给PLC的数据没有了,怀疑会不会是CPU内部有坏点造成数据寄存器D里面的数据丢失。小弟也不是很懂,问了几个人都讲现场没遇到过这种情况,请问下各位师傅们有没有知道出现这种情况可能是哪些原因?
14-12-17 15:05
PLC什么型号?
数据是否是断电保持型?
14-12-17 15:07
三菱的plc?
数据区清空再写入程序试试
14-12-17 15:38
如果PLC有内置电池,检查电池电压是否充足或者更换内置电池。
检查程序所采用的寄存器编号,如果可能,将其更改成硬件手册上说明的的断电保持寄存器编号。
最后修改:2014/12/17 15:48:38
14-12-17 15:48
有人给你清除了吧!
14-12-17 15:49
或是换个没用过的地址,重新编程下载试试
14-12-17 17:23
引用 cfm6662008 在 2014/12/17 17:23:21 发言【内容省略】
换套地址试试
14-12-17 17:54
三菱Q01的
14-12-19 16:17
没有,前面还有数据,还能生产,突然就没了。
14-12-19 16:20
怎么改寄存器编号,丢失的主要是数据寄存器D里面的数据。
别人说可以改锁存起始和结束,这么改有什么作用,能避免数据丢失的现象吗?
14-12-19 16:30
