首页 论坛建议
主题:凌晨在工控网老巢发出告别贴
点击:1462 回复:24
此时此刻,我正在工控网老巢发帖~~~~~
目前积分1300分以上~~~
考验人品的时候到了,积分不够的,想认真学习的菜鸟们可以行动起来了,手慢就没有了,至于只是想在工控网上兑换礼品而不想以后帮助人的,自己要摸着良心输入我的用户名密码。
至此,我离开工控网不来了……………………………………
最后一贴,发完结束,我这个帐号还没有认证过,抢到的菜鸟记得去认证然后提供联系地址,否则工控网礼品寄送不到的我不管的。
友情提醒:如果工控网觉得我这种散分方式不满,而彻底封号导致抢到的菜鸟不能顺利兑换的话,我不负责的,你要骂娘就骂工控网好了。我这一贴不会修改,任何你看到如果这一贴或者其他用这个帐号发帖的均与本人无关(包括修改帖子内容)。
本人在工控网的帐号:东昌机电
该帐号的密码:kachakacha
GoodBye,支持我和被我碰过的朋友们……2015年好好工作,这样也可以多一点固定资产~~~
Regards
14-12-17 05:17
-_-
太坏了,害我试了一下,提示密码错了表情
14-12-17 08:46
这是为何啊?
14-12-17 09:00
看注册时间和总积分东昌兄属于技术型人才,羞于与菜鸟为伍,耻于与菜鸟交流,全身心钻研技术去了吧
14-12-17 09:13
引用 东昌机电 在 2014/12/17 5:17:31 发言【内容省略】
作为卡粉,我真的好难过,见不到大师的精辟的见解了。好想再在论坛里看到你,思南就放点让东昌老大删混分贴的权利吧。
14-12-17 09:51
引用 -_- 在 2014/12/17 8:46:04 发言【内容省略】
早就被手快的人改了,兄弟早起鸟儿有虫吃,你去晚了
14-12-17 09:53
呵呵,这就是考验人品的时候啊。
14-12-17 10:02
真想知道哪位仁兄抢了“东昌”的财富?表情
伙:有木有天上掉馅饼的感觉啊!
14-12-17 13:43
大师离开工控网将是论坛的一大损失,如果有人想得到大师的积分这将是我们的悲哀。
14-12-17 19:13
得到他的积分毫无问题,就是要继承他乐于助人的意志就困难了,而且还一直保持下去…………
如果论坛中每个人都有这颗助人为乐的心,何愁论坛人气不旺啊。
不过现在基本上论坛回贴中也就20%的帖子会正常结贴吧,大多数都是抛下问题人失踪了,要么就是下面回复一大片没有营养的帖子,或者是下面各位热心人热情回复,最后发帖的来句解决了就没有了,以后谁有同样的问题热心人又要重新回答一遍,这就失去了论坛发帖回帖的意义了。
所以各位发帖时应该积极提供相关信息,硬件问题应提供相关的咨询,如电压,电流等情况,软件问题应该提供操作系统版本等对应信息,不管解决没有解决问题都应该来结贴,解决的话就说明一下怎么解决的,没有解决的话也说明一下采用了一点什么步骤。
作为论坛管理员来说,应设定一个结贴率的参数指标,这样回帖者一看,长期发问题不结贴的都可以不用回答了。
最后稍微做一下广告:作为富士电机产品的技术支持者,可以在工作日里为各位富士电机使用者提供一下POD,PLC方面的支持。
14-12-18 07:17
上一页下一页
