首页 机电一体化
主题:超生波振子烧坏,怎样查?
点击:1363 回复:18
和科达的超生波设备,怎样查一大把振子其中的某只坏了,分成了三组,测出其中一组短路了,全都是并联的振子头。求大家支招!
14-12-16 23:32
先从中间断开,再看那一段 ,再从中间切开。依次检查。
14-12-17 02:26
第一次见,以前没用过
14-12-17 03:14
电路先断开,修好了再接上
14-12-17 07:55
只能拆开接线一个一个的测量
14-12-17 08:07
拆开线一个一个测量了
14-12-17 08:13
更名:不叫超生波,而是叫超声波。超生是要罚款的。
要检查,只能拆线后一个一个的查。
最后修改:2014/12/17 9:00:47
14-12-17 08:58
这一组并联多少个,假如10个,分两组再测,找出短路这组,再分组再测,最多测4次
14-12-17 09:03
拆天一个一个测量下。只能这样查了。
14-12-17 09:18
有些维修作业是不能够偷懒的。
就像查线路断点一样,要么你全换,要么你花费人力去查。
14-12-17 09:32
上一页下一页
