传感器论坛
主题:称重模块分度值问题
点击:1722 回复:14
byf394127375
大家好 想问下称重模块中的分度值 是怎么选择的 是什么意思了?大家给举个例子谢谢了
最后修改:
2014/12/16 11:00:21
14-12-16 10:06
jiaonpeng
称重能测温度么?
14-12-16 10:18
到底是分度值还是温度值,分度值跟精确度是一个意思
14-12-16 10:21
byf394127375
呵呵不好意思打错了 是分度值 但是不清楚应该怎么选择
14-12-16 11:01
byf394127375
14-12-16 11:01
乐嘎嘎
就是显示的最小变化值,设定1克、最小称量数是1克呗
14-12-16 11:56
kdrjl
分度值代表其传感器的灵敏度。选择分度值就是选择传感器的灵敏度,当然是越大越好了。
比如1mV/V,就不如2mV/V的灵敏度高。我要选一般都是2mV/V的。这样,如果是传感器供电电源为10V(或+/-5V),那其传感器满度输出就是20mV了,后面的运放电路处理起来就很容易。
不知道是否说明白了?
14-12-16 19:39
分度值一般为最小变化的单位,这个一般仪表都会有个计算公式分度值选取范围,一般要根据实际量程及传感器的灵敏度等而定,例如地磅(中型的)一般为20gk。也就是说是20kg一跳。
14-12-16 21:09
byf394127375
您好!什么是20kg一跳?一跳是什么意思?
14-12-17 13:02
byf394127375
在 2014/12/17 13:02:59 发言
【内容省略】
也就是说,他最小变化是20,虽然显示有个位,但个位始终显示为0,而十位的只会是2的倍数。
也就是说读出来的数据都是20的倍数。如果你一公斤一公斤加载重物的话,显示将会从0、20、40、60、80……当然前提是仪表传感器都正常。
14-12-17 13:21
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
东土科技参与国家重点研发计划 ,共同研发工业智控创新技术
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
