变频器维修
主题:谁维修过开关磁阻电机的驱动电路
点击:721 回复:5
szh123456
如题,有谁接触或者维修过4相开关磁阻电机的驱动电路,或者提供这方面的工作原理资料,谢谢
14-12-15 21:17
xquan
接触过一次,但当时故障是电机传感器故障,所以没有去了解驱动部分
14-12-15 21:30
szh123456
我维修的是4相的电机,有4个西门康IGBT模块,一个模块中有2个IGBT管,此模块引脚粗大,用高频电烙铁都很难让其拆下,所以我无法画出其驱动电路,你修到的传感器应该是电机转子位置传感器,驱动电路我只能慢慢摸索了,我这板子是史陶比尔织机上用的,很难查到这方面的资料。
14-12-15 21:49
xquan
西门康的IGBT驱动模块网上应该可以找到相关资料,你看看驱动板上是否有型号或者发个图片上来
14-12-15 22:27
wml0060
这个方面的资料比较少,还是找厂家吧。
14-12-15 22:56
kazefsh
楼主上点图片,还有用什么芯片介绍一下,
14-12-16 10:10
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
