首页 变频器维修
主题:为什么刹车管有负压也会导通?
点击:771 回复:9
日立电梯艾默生变频器炸了刹车管和旁边的电路,修复电路后拆另台机上的的APT60GF120JRD管后,上电刹车管输出C集接外部的刹车电阻端有550V电压,说明刹车管打开了,又测量B和E极有-4.5V电压,有负压为什么还导通呀???
最后修改:2014/12/15 16:55:27
14-12-15 16:54
不知是不是你测的有问题,是测电阻两端吗
14-12-15 19:35
有负压说明未导通,若测量C 极电压接近零伏,说明管子击穿了。更换即可解决。
14-12-15 19:46
根据你的描述,刹车电路正常,可试机。
14-12-15 19:49
以前测量都没导通,是P+对PB测量。。。。
14-12-15 21:36
没接刹车电阻,描述不清对不起哈
14-12-15 21:39
接个阻值大点的假负载再测量下(比如串两个灯泡)
14-12-16 08:52
是不是测量有误?
14-12-16 19:38
日立电梯变频器出问题啦?
14-12-16 19:51
要不测量有误要不所换已坏
14-12-16 20:58
