正常运行时,直流系统的检查项目:
1)母线电压值及蓄电池浮充电流值在允许范围内,蓄电池电流表指示一般应为负值,否则应及时调整充电机电压;
2)直流系统绝缘状态良好,直流接地检测装置各参数显示正常,信号指示正确;
3)各刀闸、开关在运行方式的相应位置,且合上、断开良好;
4)各接触部位、保险及整流屏内无发热、焦味;
5)盘内整洁、干燥;
6)蓄电池室(柜)内温度正常,通风正常;
7)各蓄电池外部清洁,无变形、腐蚀现象;
8)各柜体、蓄电池室的门关好。
点击:408 回复:0
