主题:两全气美
点击:1254 回复:29
20楼
装个溢流阀呗,调到150
14-12-17 11:35
21楼
guomei1345
可以用压力传感器来控制呀
14-12-17 13:51
22楼
wellhao2004
好 不错
14-12-17 15:15
23楼
机电不分家,溢流阀用上就可以了~
14-12-17 16:57
24楼
lplvpeng
我都用的是比例阀,还会这样,150公斤我是例子,实际是210,我我的压力是在触模屏上设定的,但是长时间比如恒定150公斤压力,好几分钟才会过载的,时间短不会出现过载,
14-12-17 19:26
25楼
cfg168
现在的问题就是,恒定压力以后,油泵所能保证不过载的时间太短,不能达到客户的要求。
这样归根结底还是油泵以及油泵马达的选型问题。
14-12-17 20:22
26楼
eyujiedianqi
简单的解决办法就是加装可调溢流阀。
14-12-17 20:34
27楼
pnn0572
2楼方法可行
14-12-17 22:33
28楼
lplvpeng
cfg168
在 2014/12/17 20:22:18 发言
【内容省略】
选太大不是浪费吗,还是保证了不会过载,唉
14-12-18 11:19
29楼
qdgaoser
cfg168
【内容省略】
一般来讲液压站想网友说的溢流阀都会安装的,只不过根据工艺要求,你在配装液压站时要考虑工艺需要多大压力,才能选型液压泵和泵的电机功率,根据你说的情况:在150kg恒定压力时电机过载,那肯定是电机功率配小了,如果不想更换液压站,可以采用压力到达150kg时电机停止,如果流量不够应该加蓄能器,加蓄能器容量应该根据工艺需要计算。
14-12-18 16:39
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
