首页 电工技术 电工技术
主题:两全气美
点击:1254 回复:29
我们做的设备有个客户反应,电机启动后,油泵在打油,当我机器在注射时候压力到到位150公斤,注射注不动时,油泵持续的打压好长时间,使的电机过载了,客户的要求时,不论油泵打压多久,电机都不能过载,而且还要保护电机,这样的要求合理吗,大家说说了,所谓的打压是,注射杆推不动时,压力就会起来,大神们这怎么搞啊
14-12-15 14:02
到150就停,低于设定压力再启动。要不就设分流、泄压。可以加变频器恒压控制。
14-12-15 14:13
装个溢流阀就行了,但电机要保证足够功率
14-12-15 14:28
不要在电气控制系统上想办法。
液压杆负载在接通电磁阀之后不运动的时候,有两个解决方法,一个是不断的持续加压,一个是加压到一定范围之后保持压力。
14-12-15 14:42
引用 lifuquan611 在 2014/12/15 14:13:20 发言【内容省略】
对,就这么干。
14-12-15 14:58
装个溢流阀
14-12-15 15:05
引用 cfg168 在 2014/12/15 14:42:04 发言【内容省略】
好思路。
14-12-15 15:07
该帖内容不符合相关规定!
14-12-15 16:14
使用溢流阀或变量泵。
14-12-15 18:59
这说明液压系统还是过于简单了,没有压力控制保压氮气罐,没有溢流阀
14-12-15 19:56
上一页下一页
