首页 电工技术 电工技术
主题:请教直流电机参数
点击:522 回复:5
电机功率,电压,扭矩?
14-12-15 11:07
有转速,有电压,没有电流,这是永磁直流电机?用冷态电阻除170V电压,能得到一个估算的电流值。转速1500rpm
14-12-15 16:40
谢谢关注,那个FF是什么意思
14-12-15 16:52
A2是电流吧
14-12-15 17:09
FF没有查到。还是通过实测冷态电阻,来估算电流,比较靠谱。
14-12-15 19:05
看不清,建议你用直流可调稳压电源逐渐升压,观察电压电流的变化,升至额定电压即可,用公式计算扭矩。
14-12-15 20:40
