首页 变频器维修
主题:各位师傅 本人有2个问题 一个是无输出 一个是运行到48hz时报过流
点击:1178 回复:19
各位老师你们好:
       我这里有一台PI8100   2.2KW的机器   无输出  我已拆了IGBT单管的6个管   开机运行  IGBT单管的7V电没变化  ,那请问各位师傅有何办法呢?
各位师傅你们好:
       我这里有一台  8000   22KW的机器故障:开机启动运行到48HZ就会报过流  47.9HZ都没报过流。  机器我已拆IGBT模块  CPU主板没问题 ,电源主板的6路A316J光耦我拆完后故障消除,但是我买全新原装的光耦一个一个的装上去试机装到第6个的时候 故障出现了 ,然后我拿在焊个全新原装的A316J光耦  还是不行  然后我把第5个光耦拆下来换上第6个装了会报故障的光耦  发现没问题
14-12-14 16:53
呵呵!楼主是分享经验还是讨论问题的,没怎么看懂额!
14-12-14 18:27
语言不通,错别字太多很难理解。
14-12-14 19:53
关于第一个问题可以看看论坛里关于咸老师的运行无输出的深度解析
14-12-14 22:16
第二个问题是  机器已拆模块     开机启动后频率去到48Hz跳过流    拆掉光耦后开机启动没问题 ,我重新装新的光耦一样启动到48Hz跳过流
14-12-14 22:33
看看这一路的电源是不是正常。在不行就查cpu板
14-12-14 22:46
22kw变频器48hz报警,重点查电流传感器,IGBT压降测量电路。
14-12-14 22:49
这位老师   我看了  但是没一个故障是   我现在无输出是  测出IGBT单管在没启动时7.5V   启动后没反应   正常是启动后会由7.5V  回落到3.2V左右吧
14-12-14 22:54
可能原因还未找到,但我不懂这些;如果有图纸或说明书,楼主或可参照。
14-12-14 22:56
我把6个光耦一个个的拆  最后全部拆完后故障消除   还有一次是拆到第4个的时候故障消除
14-12-14 22:56
上一页下一页
