首页 电工技术 电工技术
主题:电机快100度了,能用万用表测3相电阻判断电机损坏吗
点击:4694 回复:38
3kw的不是很大,运行的到时候有100多度,那么有杂音吗?运行速度正常吗?有什么异常?多看多了解才能找到根源。
14-12-15 13:22
后面带的东西大不大,大不大都要换了。
14-12-15 14:01
这么高的温度为什么还要用,明知道有问题了为什么不更换呢,电机烧是因为电机的绝缘层在高温下得到破坏,使其内部短路,电机烧毁的原因不是电流的大小,而是绝缘的损毁啊(本例中),这些都是常识啊1
14-12-19 20:28
“卡电流在正常范围”,测准了吗?或许瞬间电流增大你没测到,缺相或匝间短路、相间短路都有可能,它们都会使电流增加几倍。
14-12-19 21:29
按照步骤一步一步来测量,不要嫌麻烦
15-01-14 10:30
运行时检测电流和运行轴承声音,拆开连接片用兆欧表测三相阻值和绝缘,检测三相电压。最后在检测判断其他的机械传动
15-01-18 12:00
    3KW电机,电阻值用数显万用表应该能测量出来。
    以下数字供参考。
    3相380V电机,功率2。2KW,电流5A,每相电阻2。2欧姆。
15-01-18 14:30
看看电机轴承是不是坏了。
15-03-14 19:10
小电机用万用表可以量一下看看的,不过一定把连片拆开。
15-03-14 19:18
是应该找找原因了。
15-03-19 16:42
上一页 下一页
