首页 电工技术 电工技术
主题:电机快100度了,能用万用表测3相电阻判断电机损坏吗
点击:4694 回复:38
引用 kdrjl 在 2014/12/14 8:52:06 发言【内容省略】
首先要感谢版主,我提的问题几乎都会有高质量的回复。其次你讲的电感元件的特性真的太好了。以前真没注意这个问题
14-12-14 20:39
引用 永恒控心 在 2014/12/14 13:03:27 发言【内容省略】
相间短路,电机能开吗,
14-12-14 20:40
既然有问题还是送修吧,自己搞不定的话。。。
14-12-14 20:48
温度过高肯定不对,判断电机运行情况用钳表卡下电流就很好判断。
14-12-14 21:15
哈哈,实践中就是要注意联系书本学过的知识和概念,才能解惑呦。
14-12-14 21:58
电流三相都测了吗,不知当时检查绝缘电阻没有。
14-12-14 22:34
这样的温度一般不正常
14-12-14 22:51
电机缺相?
14-12-15 01:56
电机内部线圈已经短路,不能再用了 危险!
14-12-15 09:07
引用 郭自动 在 2014/12/14 9:34:31 发言【内容省略】
电流不会正常,否则不会烧
14-12-15 11:47
上一页 下一页
