主题:运行中电动机电流、电压变化范围有哪些规定?
点击:8179 回复:12
zssaqk
运行中电动机电流、电压变化范围:
1)电压:在95%~110%额定电压范围内变化,此时出力不变;
2)电流:相应电压的变化,电流允许在90%~105%额定电流范围内变化;
3)额定出力时,相应电压的不平衡不得超过5%,相应电流的不平衡不得超过最大相电流的10%。
14-12-13 23:17
eyujiedianqi
负载变化大的设备达不到上述要求,也符合使用要求,负荷不同电机电流就不同,不能千篇一律,已满足使用要求为基准。
14-12-14 13:39
zssaqk
这是我们行业规程中的要求,不同行业因电动机的作用不同其要求也有所不同。
14-12-14 15:23
fywsch
行业不同要求也不一样的。
14-12-14 15:40
kdrjl
这说的是稳态运行的供电指标?一般要求电源供电电压的波动正负10%。这是对电网要求。对电机则没有要求。因为电机的适应性还是很强的。有波动也无妨。
14-12-14 16:15
weixiu123
谢谢楼主了了解一下
14-12-14 17:04
zssaqk
电压过高或高低都会引起电动机过热,所以它在一个范围内的波动才是正常的。
14-12-14 18:13
ZHTOK
根据性能指标要求而定。
14-12-14 18:32
kdrjl
你这个电机是工频直接控制吗?没有调速的?如果是,那就是电源电压的控制指标了,由电网供电,单位的变压器二次侧波动的指标范围就是电动机的电压指标范围。
14-12-14 19:49
zssaqk
是工频直接控制的,所以当系统的电压质量差引起电压波动超过允许范围,要通过无载调压装置或有载调压装置的切换来达到要求。
14-12-14 21:01
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
