主题:3根3千瓦的加热管星接,总功率是多少
点击:7727 回复:25
caihongwei999
大家好,请问3根3kw的加热管星接总功率是多少,是9kw吗?如果是9kw怎么要用4平方线?我想不明白,求高手指点迷津
14-12-13 22:04
wenquan753
4平方的线楼主是不是觉得大了?
14-12-13 22:14
caihongwei999
我觉得2.5就可以了。
14-12-13 22:27
yejingmao
功率都是9KW,单相电流大,接三相电流小
14-12-13 22:54
eyujiedianqi
caihongwei999
在 2014/12/13 22:04:54 发言
【内容省略】
电热管三项星接功率要看单根加热管的额定电压是多少?若是220伏,那就是9kw,电流就是3*4.6=13.8A,用3x2.5+1x1.5平方的铜线足够。
14-12-13 23:18
郭自动
要看电热管的标称功率如果是380V3K瓦,那就只能结成角 如果接成星星功率将下降2\3。
14-12-14 09:43
fywsch
2。5平方会发热的。使用寿命缩短。
14-12-14 09:49
zhi.kang.li317
别光考虑平方 还要考虑距离
14-12-14 11:44
秀空
3KW是220v还是380v
14-12-14 11:48
caihongwei999
补充:3干瓦380v
14-12-14 12:17
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
