首页 电工技术 电工技术
主题:万用表测绝缘值对地0,摇表测绝缘为无穷大
点击:6200 回复:27
测绝缘一般都用摇表
14-12-13 13:17
说明是闹鬼了。摇表测无穷大,万用表通断测短路了?诡异的说。像这样的问题,只能是自己解惑了,别人不在现场,无法检查问题会出在哪。但问题是肯定的,只是你自己没发现。
现场维护,往往会出一些莫名其妙的问题,而这些问题如果是违背常理,那一定是哪里弄错了。自己给自己挖坑,跳下去了。这种事经常会遇到。所以,耐下心来,仔细梳理一下自己的测试过程。纠正错误。
14-12-13 13:26
用万用表测,“通的”;用摇表测,“不通”。然后呢?没有然后了。
怎不再次用万用表测呢?
14-12-13 14:39
引用 wbf207 在 2014/12/12 21:39:58 发言【内容省略】
测量都是在同一个测量点吗?若是同一个测量点出现这问题就是你遥表坏了。
14-12-13 15:11
我想是楼主的万用表坏了
14-12-13 16:08
检查一下摇表,E、L短路应为“0”,E、L开路应为无穷大
14-12-13 16:10
万用表测的不是绝缘电阻。
14-12-13 19:14
你先确定一下两个表有没有问题
14-12-13 19:23
虽然说万用表测绝缘不是特别准确,但也不应该出现用万用表测结果是0,摇表测无穷的这种结果,看看表是不是有问题了吧。
14-12-13 19:45
不可能吧
14-12-13 19:51
上一页 下一页
