变频器论坛
变频器论坛
主题:请教高手怎么糊弄一下IBGT管压降检测电路。谢谢
点击:1469 回复:7
高手请问我怎么能短接IBGT电路,糊弄一下IBGT管压降检测电路,可不可以发个图看看。谢谢!模块型号2MBI150US-150-50,驱动IC A316
最后修改:
2014/12/13 10:47:36
14-12-12 17:18
xquan
每一个牌子变频器驱动电路不一样,所以压降检测电路根着也不一样,再所以糊弄的方法也尽不一样…只要对电路有一定的理解和分析能力,糊弄的手段就可以做到随心所欲…
楼主不防搜索下本论坛咸老师的作品…保证你收获不少!
14-12-12 21:26
kdrjl
为什么要骗检测电路呢?那多不诚实呀。
14-12-12 21:44
eyujiedianqi
同意一楼的说法,最好现测绘一下电路,在分析就有办法了。
14-12-12 22:25
kazefsh
短接igbt的c与e即可
14-12-12 23:42
看看怎么检测故障的,才好根据电路屏蔽!
14-12-14 22:22
在拆除IGBT 以后可以短接A316J的14 16脚
14-12-15 16:57
把316的6脚做脱焊就可以了。
15-01-21 20:00
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
