三菱在2011之后推出的L-PLC,降低了中大型PLC的价钱,提高了性价比,尤其在定位控制方面,更是有进一步的提高。
1:L-PLC可以内置脉冲输出速度最高可达到200kpulse/s。
并且,在需要减少设备振动时利用S形加速减速的功能,可以实现平稳运行。
这相对Q-PLC来说省了2轴伺服控制的一个模块,如QD75P2或D2。
2:在QD75MH4的基础上推出了LD77MS16模块,
一个模块可以通过光纤控制16个三菱MR-J3-B的伺服或是MR-J4-B的伺服,大大降低了成本。
其编程方式和应用大部分和QD75MH相似,很容易一手,并同时推出GX-WORKS2软件,内置了各种模块的初始化功能和编程功能。
值得一提的是:LD77MS16模块相比QD75MH4模块,不光是控制的轴多,还有虚轴同步功能,很容易实现多轴同步,相比之前的Q172HCPU更具有更高的性价比和易用性。
简单功能介绍:
1:点动功能 :
LD77MS16一个模块可以控制16轴伺服,不能像QD75那个通过虚拟的X/Y控制点动伺服,因为32点的虚拟I/O不够用,所以是通过专用的点动缓冲区软元件来点动各轴,如1轴的点动:
控过外部X40或是M40(用户可以自己定义) MOV K1 U1/G30101 来点动一轴的正转,由于缓冲区软元件G30101不会自动复位,停止点动的时候,记得复位,可以用MOV K0 U1/G30101来停止正转点动,
控过外部X41或是M41(用户可以自己定义) MOV K1 U1/G30102 来点动一轴的反转,由于缓冲区软元件G30102不会自动复位,停止点动的时候,记得复位,可以用MOV K0 U1/G30102来停止反转点动。
2:OPG操作:
原点回归和QD75类似,还是用特殊数据9001作为原点回归操作指令,只是缓冲区软元件有所不同:为U1/G4300。
指令如下: LD X42 MOV K9001 U1/G4300。
再用脉冲指令驱动Y10即可执行OPR操作,
1轴当前地址缓冲区软元件:U1/G2400。原点回归后会自动变为0。
3:定位操作:
同OPR一样,如LD X42 MOV K1 U1/G4300。就可以了。
4:多轴同步。
LD77MS16编程软件里有机械语言编程方式,可以直接指定主轴,在机械编程界面内,可以指定同步轴,如主轴为第4轴,可以指定1轴和2轴跟随主轴4轴同步动。
同步控制也十分方便:
LD X45 SET U1/G36320.0
LD X45 SET U1/G36320.1.
就可以实现在同步控制。
