首页 电工技术 电工技术
主题:今天plc怎么了
点击:2614 回复:69
检查一下电源开关。
14-12-15 15:24
程序没有问题,是自己写的,用买二手旧的PLC
14-12-20 13:50
我重启过几次有正常了,一关机后又出现那样的问题,请问什么问题
14-12-20 13:51
没有遇到过这样的问题,开关是否在RUN位置?有没有拨动过开关试试?程序如果没人动过是不会出问题的,可能是PLC坏了。
14-12-20 18:20
先査输入电源如果正常pLC指示范灯都不亮就查内部电源板
14-12-21 08:39
按步骤来排除一下,通电,开关.......
14-12-21 14:03
大家共同学习共同提高!我也不会修!关键是重启几次plc又正常了!机器现在启动都要好几次!等实在不能用就去送修
14-12-23 15:44
“电源指示灯亮”,检查供电电源是否太低或波动太大引起干扰
14-12-24 21:57
cpu版和io版之间的插座接触不好
14-12-25 01:02
可以检查下输入端的某个元件有没有短路?
14-12-28 13:45
上一页 上一页
