首页 传感器论坛
主题:称重模块问题 各位大神,帮帮忙
点击:553 回复:9
我用的编程软件:STEP 7 MicroWIN V 4.0 SP9,如何添加称重模块所需要的库文件呢,去哪里下载,最好是双击安装的那种
14-12-11 22:21
已找到
14-12-12 13:07
解决的还挺快的。。。
14-12-12 13:34
还没明白咋回事呢?
14-12-12 15:37
谁知道称重放大器和 plc之间怎么连接最快啊,是485通讯,还是ad模拟量模块啊。
14-12-12 15:58
关键是想要多块?采样速度是多少?有要求吗?
模拟量通讯快是没有问题的。但他的致命弱点是噪声,在信号线上的噪声太讨厌,影响其测量精度,还有一个致命的缺点,就是信号调零调满,要在外部解决。电路很麻烦。
而数字通讯就不然了,用一个24位精度的称重模块,数字化调零调满都在PLC内解决了,特别爽。而且数字通讯,没有噪声的叠加干扰。精度很高。要快就用dp通讯,以太网通讯。等等。
14-12-12 16:25
是称重分选机,一分钟分选120次,称重鸡腿 大虾等的。也就是1s种要完成2次 称重工作。然后后面是气缸分选到不同等级的筐子里。
14-12-12 16:45
哦,这样呀,那用RS 485通讯足矣。
14-12-12 19:18
称重都有二次表的
14-12-15 07:12
模拟量精度一般是不够的
14-12-15 07:43
