首页 变频器维修
主题:开关电源的问题
点击:968 回复:11
一台老掉牙的机器,5.5KW看着主电容坏了,拆掉,然后加直流电,没有反应,测3842(插针的)5,7脚电压只有3V,拆掉3842,电压从0开始升到46V左右稳定,这个过程大概30秒左右,更换了稳压电路上的100uf电容和更换了一个贴片的3842,上电,持续半分钟,操作面板“噔”亮了,运行都正常,但有各种漏电的噪音,3844周围还是插针的电阻,没有贴片的,看的也不是很清楚多大的,带了一个1.5KW电机,电压电流都平衡,就是在刚上电的时候用黑表笔碰下7脚,立马3844就起振了,不碰要持续半分钟,这个是不是某些元件老化造成的呢?求高手指导(老机器了,也没有再细追查,直接对客户说你这个机器修好了也用不了多久,买台新的吧)
14-12-11 17:23
启动电阻坏了!!!好像是两个150K电阻串连,或者是一个270K电阻
14-12-11 18:51
把38XX换了试试
14-12-11 20:16
有可能就是这样的呢,或者看看启动电阻和电容的值算算时间常数,然后用三要素法求是不是需要30秒。或者将100uf改成47试试会不会时间缩短
14-12-11 21:56
学习了。
14-12-12 08:50
年久失修啊!
14-12-12 09:12
客户换了吗啊
14-12-12 09:16
客户已经要买一台了表情
14-12-12 09:39
功率不大又是老掉牙,换台新机是好事
14-12-12 14:09
查反馈到3844.7脚的元件,若是场效应管,先更换场效应管开关功率管,应该就好了。
14-12-12 14:25
上一页下一页
