首页 变频器维修
主题:坑爹的LF347和阿尔法6000变频器故障GF以及OU3处理
点击:10916 回复:17
接手一台阿尔法6000,37KW变频器,故障显示接地(GF)。
检测输出电流传感器正常,运算集成输出正常。奇怪了??顺电路查询到U17(见图)集成就真相大白,原来以前的维修人员误换了集成块LF347(带宽四运算放大器),应该是LM339(电压比较器)。更换后故障显示OU3(恒速运行过压),随后测量主板印刷的监测点,发现-2.5v电压已经高于5v多20141211_153308_副本
见图,U12,LF347七脚输出错误。外围零件无异常后更换正常。
14-12-11 15:58
第一次更换LF347后还是报OU3故障!!!!!!!!!无语了,
14-12-11 16:02
一天的时间测量,晕了。最后还是确定这个U11集成块(LF347),全新的也不行。换了从另一个网店购买的余货才OK!购物有风险呀!!!!!
14-12-11 16:06
是集成块坏了!
14-12-11 17:19
最烦的就是别人搞过的机器,他可能把元件都换的乱七八糟了,到头来自己瞎忙表情
14-12-11 17:57
买配件也是很重要的。别人维修过再维修就须谨慎,我遇到过别人把好的换成坏的,把芯片反过来的都有。
14-12-11 20:28
维修各元件记录很重要,特别是少见产品。
14-12-11 23:53
遇到过mm420将24c32换成24c64的,上电报警。
14-12-11 23:58
仔细检查总没错。
14-12-12 09:06
引用 453414193 在 2014/12/11 20:28:16 发言【内容省略】
把芯片反过来的都有。还有这样修的啊
14-12-12 09:14
上一页下一页
