接手一台阿尔法6000,37KW变频器,故障显示接地(GF)。检测输出电流传感器正常,运算集成输出正常。奇怪了??顺电路查询到U17(见图)集成就真相大白,原来以前的维修人员误换了集成块LF347(带宽四运算放大器),应该是LM339(电压比较器)。更换后故障显示OU3(恒速运行过压),随后测量主板印刷的监测点,发现-2.5v电压已经高于5v多20141211_153308_副本
见图,U12,LF347七脚输出错误。外围零件无异常后更换正常。
点击:10383 回复:17
