变频器论坛
变频器论坛
主题:脱水机变频器烧刹车电阻
点击:2191 回复:17
10楼
估计变频器的刹车功率管短路了,原来的那刹车电阻可能也是这样损坏的。
14-12-17 11:58
11楼
跟水泵风机原理差不多吧?用专用变频器或加大功率!
14-12-17 15:08
12楼
haoqibo
刹车电阻控制器损坏。
14-12-17 15:16
13楼
cfg168
变频器系统的刹车电路烧坏了吧,能把刹车电阻烧坏了,估计变频器内部也牵连烧坏了。
拆卸变频器进行维修。
14-12-17 16:01
14楼
xiongdc8252
这个应该是制动电阻配的阻值小了,造成功率过大,易损坏制动模块,如果是一体化模块的,呵呵,恭喜你,制动模块估计玩完,不用刹车电阻的话,变频器有的还能用,但制动端子和母线直通了,上电制动电阻就发热
14-12-20 10:06
15楼
xiongdc8252
我公司有台脱水机就这故障,我也没有修,换到别的地方用了,除了不能用制动,其他一切正常
14-12-20 10:08
16楼
查出来了,星形接法脱水电机在星接处由于震动原因磨损接地了
14-12-25 19:40
17楼
无敌小飞龙
启动过压,有可能可是脱水机的转速太快了,变频器的实际输出速度跟不上。
14-12-25 22:37
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
锻造科技创新的“体系化能力”
