首页 机电一体化
主题:求教电流变换器如何使用
点击:1073 回复:15
我们公司的电流变换器,6个端子,两个为电源,两个为输入,两个为输出:
请问,是不是类似于变压器那样哦,输入电流与输出电流的比值固定,那我如何查看这个比例呢??
同时,我是否可以通过调节输入电流的大小来改变输出电流,去驱动大功率电机呢??
14-12-10 21:08
是将电流通过阻抗变成线性直流电压,用于测量电流用的
14-12-10 22:54
嗯,我们公司的也是用来产量的,我想知道这个家伙可不可以被当做驱动器来用
14-12-11 21:35
应该不可以,这个只是为了测量用的
14-12-11 21:39
    电流变换器类似于变送器,区别是前者现场有表盘可以监视,后者没有表盘只通过输出信号在电脑显示。属于测量仪表,通过电流互感器扩大量程,送一个量到输入回路,与变压器不是一回事。
14-12-11 21:47
实质上就是一个小信号控制一个大信号
14-12-12 00:39
上个图学习学习
14-12-13 09:06
引用 jiaonpeng 在 2014/12/12 0:39:56 发言【内容省略】
就是这个意思。
14-12-13 09:17
上个图就好分析了!
14-12-13 10:00
转换标准信号。。。
14-12-13 10:37
上一页下一页
