变频器论坛
变频器论坛
主题:精驱的变频器怎么样?
点击:5954 回复:29
精驱的变频器怎么样?我看它的视频演示在运转中可以直接短路输出端,看似很好,不知师傅们用过没有
14-12-10 19:38
kdrjl
精驱?这是牌子吗?没听所过。变频器应该都有抗输出短路的功能。否则,放炮的机会就太多了。
14-12-10 20:08
lf2039952
价格比较实惠,模块机,卖出不多,0HZ启动输出短路是个变频器是都该保护,精驱用的时间也不长,根本没有精驱这个厂子,也没留电话。卖的不多,不好下结论,我卖过的牌子中德力西变频器是垃圾中的垃圾,佳乐故障比较高,普传和康沃走的多一直没遇到故障,用起来最方便的是ABB,高端品牌机中价格不贵设置方便。
14-12-10 20:12
输出端有短路或者接地变频器就报警了,不知道你的直接短路输出端是啥意思,运转中输出短路自保护吗
14-12-10 20:12
eyujiedianqi
骗人的把戏。
14-12-10 20:22
wenquan753
我也没有用过这个牌子的
也没听说过!
14-12-10 20:29
liuxd6909
咋从来没听说这个牌子的变频器啊!
14-12-10 20:50
xquan
80%以上的国产机均可做到!楼主不要因为一个视频而受骗…
14-12-10 21:00
dianzima
没听过过这个牌子,不过楼主说的短路保护,肯定是指在50hz运转中短路保护的,我见过tb里卖的确实有的变频器有这个能力,输出50hz的时候uvw随意短接,变频器保护。我听我一个自己搞变频器的伙计说是软件加硬件做成的。大部分变频器根本没有运行中短路保护功能。不信你就试试。
14-12-10 21:02
还真没用过这个牌子
14-12-10 21:05
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
