变频器维修
主题:安川A1000炸模块,脱机显示rr求屏蔽
点击:1186 回复:8
lf2039952
龙门吊的安川变频器模块炸了,变频器外接制动单元,不带模块脱机想测驱动上电显示rr,求大师指点
14-12-10 18:07
lf2039952
接触器吸合输出闭点信号已满足,制动电阻检测图中我是用20殴电阻一头接P端,结果这个rr还是屏蔽不掉。
14-12-10 18:17
eyujiedianqi
查制动驱动晶体管电路。
14-12-10 20:28
可遇是不可
该帖内容不符合相关规定!
14-12-10 20:47
xquan
检查制动单元驱动或检测电路是否异常
14-12-10 23:32
RR查吧 有小件坏了的 不是可以屏蔽的故障
14-12-11 09:04
lf2039952
或许装上模块就好了
14-12-11 11:01
lf2039952
14-12-11 13:18
lf2039952
模块的制动信号来自厚膜,信号一路要经过好几个贴片三极管,三极管好像没问题。
14-12-11 14:03
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
