首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:浮球开关的规格参数
点击:1414 回复:13
浮球液位开关规格参数
浮球液位开关是一种结构简单,使用方便的液位控制零件,它设有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选择正确,任何性质液体、压力、温度皆可使用。
二、用途:各种工业设备、家用电器等油、水类机器。不锈钢浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、信号远传、开关报警,可适用于各种卫生、环保、有毒、带浓酸碱腐蚀性强介液体使用。
机械寿命 ≤500(万次)或≥100(万次) 额定发热电流 0.5——1(A)
产品认证 UL 崩溃/损坏电压 240(V)
出线长度 >15(cm) 接触电阻初始值<干簧> 100(MΩ)
最大接触电阻 200(Ω) 最大切换电流 1.5(A)
最大切换交流电压 220(V) 最大切换容量 *(VA)
最大切换直流电压 100(V) 比重 2(g/cm3)
耐电压 *(V) 测量范围 0.05——4(m)
测量精度 -2——+2(mm) 工作温度 -30——+125(℃)
浮球尺寸 28*28*9.5(mm) 本体材质 SUS304/316
导线规格 可选 浮球材质 SUS304/316
接液材质 SUSU304/316 螺冒材质 SUSU304/316
中心轴管材质 SUS304/316 外形尺寸-长度 订制(mm)
外形尺寸-直径 订制(mm) 最大功率 50(W)
最小崩溃电压 300vdc(V) 最大开关电压 220 vdc、、、、(V)
最大开关电流 1.5——2.5(A) 最大负载电流 3.0(A)
接点容量 *(W) 电寿命 200(万次)
工作压力 *——20(kg/cm2) 制动片材质 *
14-12-10 17:03
谢谢分享
14-12-10 18:05
看看,了解一下。
14-12-10 20:29
现在好点的设备上的浮球开关都采用这种了,耐用,适用范围也广,就是价格稍高点
14-12-10 20:42
没用过这样的
14-12-10 20:52
没见过这样的
14-12-10 21:09
这种在定量加药的地方用的挺多的欧姆龙也有这种开关 浮动
14-12-11 02:19
第一次见到。谢谢分享。
14-12-11 12:40
精密控制,死区还是要考虑的
14-12-12 00:56
第一次见到这样的,学习
14-12-12 03:11
上一页下一页
