变频器论坛
变频器论坛
主题:沃森变频器故障代吗E-07,电压检测正常,不带负载也这样
点击:844 回复:1
锅炉引风机上的变频器,电机11KW,沃森的变频器,故障代码E-07,电压检测正常,而且将电机断开后,变频器还是这样的故障,各位老师作个分析。
14-12-10 14:26
xquan
电压检测肯定不正常…
14-12-10 18:41
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
