首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电位器和PLC的组合
点击:3692 回复:47
设备有个进料阀,通过时间控制。例如:设置开两秒,关两秒。电磁阀就通电两秒后再关闭两秒。
但是进料根据现场情况要不时地进行更改时间! 又没有触摸屏,如何将这个更改的数据输入到PLC中呢?有大神指点没?时间更改要稳定,精确!
14-12-10 12:10
可以外接时间继电器控制。
14-12-10 12:21
用个万能转换开关,多档的   1档2秒    2档3秒   3档4秒。。。。   应该还简单   操作也方便吧
14-12-10 12:21
时间调节很灵活~这样要有很多换挡开关的。感谢回复~共同进步~
14-12-10 12:25
用外置时间继电器,或者你的PLC有模拟量输入。
14-12-10 12:26
1楼说的外接时间继电器,不知是否可以。
14-12-10 12:28
用模拟量控制阀,控制开口角度
14-12-10 12:30
用两个旋转式单刀11头开关控制。
14-12-10 12:31
引用 zrx517697809 在 2014/12/10 12:30:42 发言【内容省略】
这个方便。
14-12-10 12:33
用二个开关,一个增加时间,一个减少时间
14-12-10 13:29
上一页下一页
