主题:电位器和PLC的组合
点击:3692 回复:47
设备有个进料阀,通过时间控制。例如:设置开两秒,关两秒。电磁阀就通电两秒后再关闭两秒。
但是进料根据现场情况要不时地进行更改时间! 又没有触摸屏,如何将这个更改的数据输入到PLC中呢?有大神指点没?时间更改要稳定,精确!
14-12-10 12:10
hwl123
可以外接时间继电器控制。
14-12-10 12:21
乐嘎嘎
用个万能转换开关,多档的 1档2秒 2档3秒 3档4秒。。。。 应该还简单 操作也方便吧
14-12-10 12:21
时间调节很灵活~这样要有很多换挡开关的。感谢回复~共同进步~
14-12-10 12:25
卢学斌
用外置时间继电器,或者你的PLC有模拟量输入。
14-12-10 12:26
mjinbao
1楼说的外接时间继电器,不知是否可以。
14-12-10 12:28
zrx517697809
用模拟量控制阀,控制开口角度
14-12-10 12:30
eyujiedianqi
用两个旋转式单刀11头开关控制。
14-12-10 12:31
fywsch
zrx517697809
在 2014/12/10 12:30:42 发言
【内容省略】
这个方便。
14-12-10 12:33
知道一点
用二个开关,一个增加时间,一个减少时间
14-12-10 13:29
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
深圳致力打造智能工厂新高地
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
