首页 工控软件 亚控WellinTech
主题:三菱Q02UCPU 用的是usb通讯 有什么组态软件支持usb通讯的?谢谢
点击:1714 回复:10
14-12-10 09:27
Q02UCPU,这个型号除了一个USB口,还有个232口的。
14-12-10 12:50
还有一个232口啊,这个口一般用于下载程序
14-12-10 13:02
正常都是串口通讯的
plc的编程口或者通讯模块
14-12-10 13:09
使用RS232口;
14-12-10 13:50
如果你会用.net软件编程的话,你可以使用三菱的MX4 Component组件,这样就可以使用你编写的程序与PLC做USB通讯。
Regards
14-12-10 14:03
请问具体还怎么实现?还有用VB VC 可以吗
14-12-10 16:50
这我也知道,及时想用USB通讯 来组态
14-12-10 16:51
谢谢。请问如果用以太网通讯是不是要有通讯模块的硬件支持啊
14-12-10 16:53
安装MX Component软件后,可以在VB等里面添加和三菱通讯的控件。
14-12-10 20:43
上一页下一页
