主题:电控高手请进
点击:4250 回复:100
20楼
伏牛山人
你好!电气元件标注看不清楚。
14-12-10 17:55
21楼
YOUFG
在两个行程开关都被压下时,启动按钮按的时间长一点,只要行徎开关弹起就OK了,也可以把启动开关的闭点串入KT1的线圈里.
最后修改:
2014/12/10 19:59:30
14-12-10 19:43
22楼
伏牛山人
YOUFG
在 2014/12/10 19:43:48 发言
【内容省略】
分析:按启动按钮SB2,KA1吸合并自锁,KM1线圈得电自锁,压SQ1后,KM1断电,同时KT1得电,KM2吸合,压SQ2时,由于SQ1并未动作,KT1会一直得电,KM2线圈并不会失电断开。请帮忙继续改进一下。谢谢!
14-12-10 21:02
23楼
好多答案啊呵呵我也跟着学习了
14-12-10 21:05
24楼
正在学习。
14-12-10 21:22
25楼
流云轩主
这个图,如果行程开关被压之后保持,可以正常运行,但是如果是行程开关是动作后瞬间复位,
就是电机已经转过去了,开关复位,就没办法完成后续工作了。
时间继电器复位问题,可以在时间继电器回路里再装一个行程开关,或者行程开关采用有1组常开2组常闭的行程开关,把一组常闭串接在时间继电器回路里。
最后修改:
2014/12/10 21:55:44
14-12-10 21:44
26楼
秀全
看看这个可以吗?
我画的有点错误图上的第一个继电器改成KA4这个是启动的把这个B电机的启动信号改为KA4不是KA3,还有竖线的电源那里也改成KA4不是KA3
最后修改:
2014/12/10 22:00:18
14-12-10 21:48
27楼
匿名用户
该用户被锁定!
14-12-10 22:01
28楼
ZHTOK
开始想到PLC控制,是因为还不能判断楼主的最终要求是什么,用PLC,即便楼主要求有变化,也可大面积覆盖,抓住楼主的要求,不致要更改设计。
14-12-10 22:07
29楼
伏牛山人
辛苦了!
分析:A,B限位开关均未压合情况下启动——B电机运转——停2S——A电机运转——停2S——B电机运转,此时A限位开关压合,B电机运转到限位时KA1KA2KA3均吸合,KMA线圈不能得电,循环终止。
14-12-11 00:54
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
