首页 电工技术 电工技术
主题:电控高手请进
点击:4251 回复:100
引用 打起精神 在 2014/12/15 0:04:20 发言【内容省略】
还是有个疑问,B电机运行到位SQ1闭合,KT1延时后A电机运行,A电机运行断开KT1延时到限位SQ2,那么A电机停止时KT1和KT2同时得电了。。。这个也需要加电容吗?还是KT2时间小于KT1?
14-12-15 09:33
操作工之间手脚快慢不一样,产品大小不一样(说不定要求产品在模具中停留不同时间呢),会要求操作工适当调整时间
14-12-15 09:33
引用 乐嘎嘎 在 2014/12/15 9:33:02 发言【内容省略】
注意KMA吸合时其9号线和10号线所接常闭触点是断开的,KT1线圈是断电的,14号线和15号线所接KT1瞬时常闭是闭合的(当然KT1的延时常开就是关断的了),同理15号线和16号线所以KMB常闭触点也是触合的,只要碰压到SQ2,KT2线圈在KMA释放前就己经通上电了,8号线和9号线所接的KT2的瞬时常闭被关断,成功联锁KT1线圈,KT1线圈不会得电。
14-12-15 10:19
所以KMB和KMA都不需要并接电容
14-12-15 10:21
前些日子刚好设计了一套类似的东西,不过是把电机换成电磁阀而已。作用一样,交换启动工作。中间停顿时间可调。待会给你找找图纸。
14-12-15 11:21
楼主是在考验大家的水平;
14-12-15 11:43
引用 打起精神 在 2014/12/15 10:19:46 发言【内容省略】
昂  也就是说这种时间继电器不是普通常见的类型,应该是那种  常开是延时闭合的延时触点,常闭是得电就断开的瞬时触点?对否?  如果在时间继电器上并联小型中间继电器、使用小继电器的常闭,应该可以用普通常见的时间继电器了吧?
14-12-15 12:41
市面上有2种8脚时间继电器;一种1对延时触点加1对瞬时触点,一种2对延时触点。
14-12-15 13:10
2种在市面上都容易买到,没什么特别。
14-12-15 13:16
看看这个图是不是你要的
14-12-28 08:21
上一页 下一页
