首页 运动控制 运动控制
主题:关于触摸屏上显示X轴坐标位置
点击:5684 回复:9
plc控制伺服电机,设定在触摸屏上显示X轴坐标位置,怎样写PLC程序,输出D寄存器,X轴移动时触摸屏坐标跟随变化.
14-12-09 15:38
看你的屏有没有读鼠标位置的函数
14-12-09 16:03
是要实时显示坐标位置吗?
14-12-09 16:23
附件是FX1S+ET070,程序。
附件:
[本地下载]
14-12-09 16:37
基本是这个意思,但是得用乘除法 算上丝杠的螺距之类才能显示多少mm的距离。
14-12-09 17:05
引用 dianzima 在 2014/12/9 17:05:54 发言【内容省略】
也可以在触摸屏里面做比例转换。
14-12-09 20:08
计算公式:先要知道步进电机的细分数(伺服电机的齿轮比数)如=10000cp;要知道丝杆的螺距是多少,如螺距=10mm.
把每mm分成100份,10mm螺距就=1000.
用电机细分数10000cp/1000=10=每0.01mm须要10个脉冲数.
把PLC的当前脉冲数如三菱PLC的D8140 (松下PLC的DT90348)高速计数输出经过值/每0.01mm须要的脉冲数=当前机器位置。
当前PLC脉冲数为=1234
电机细分数=1000
丝杆螺距=5
当前位置=1234/[1000/(5*100)]=617*0.01mm=6.17mm(当前位置)
把6.17传入Dnnnn,就在触摸屏上显示出来了
14-12-09 20:36
计算发出脉冲的圈数,乘以丝杆螺距,就是实际行走距离
14-12-09 22:55
5*100是什么意思
16-08-27 10:48
如果还有减速机25呢
16-08-27 10:57
