首页 工控贴图
主题:补水电动调整门
点击:892 回复:10
    除氧层除盐水至稳压水箱补水电动调整门。
    除氧器主要是除去锅炉给水中的溶解气体(主要是氧气),保证给水的品质,以防止锅炉,汽轮机及回热系统的设备及管道的腐蚀。
    除氧器的启动方法可采用开启除盐水至除氧器门向除氧器进水,当除氧器水箱水位达1000mm时,关闭补水门,用调整器进汽门加热除盐水,使除氧器内部汽压在0.02MPa,水温达104℃,全开汽水平衡门,当二台除氧器水位、压力、温度符合并列条件,可缓慢开启下水门,使二台除氧器并列运行。
14-12-09 14:33
楼主意图?
14-12-09 15:39
楼主说的是锅炉上用的补水电动阀门?
14-12-09 23:22
图上的是手动的吧
14-12-09 23:38
是的
14-12-10 08:56
电动门兼有手动自动功能
14-12-10 08:57
手电两用,停电就用手动的。
14-12-10 09:00
只是一个介绍吧。
14-12-10 09:01
这电动阀且伺服阀么?
14-12-10 09:10
   不是。是电动机控制式,采用单相220V 50Hz交流电源,仅配上输入信号线及单相交流电源线,即可控制运转,无需另配伺服放大器等中间环节。
14-12-10 09:44
上一页下一页
