首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:Windows 7的计算机不能与S7-200 SMART通信的原因和处理方法
点击:9900 回复:8
在Windows 7操作系统下,STEP 7-Micro/WIN SMART不能与S7-200 SMART通信。运行“PING 192.168.2.1(默认的 IP地址)”指令,CPU有回复的数据,表明与CPU的以太网物理连接没有问题。
打开360卫士“优化加速”的“启动项”选项卡(见下图),看到“西门子软件的关联启动程序”被禁止启动。估计与它有关,将它改为“允许启动”。重新启动计算机后,STEP 7-Micro/WIN SMART可以与S7-200 SMART正常通信了。
右键单击“西门子软件的关联启动程序”,执行“打开所在目录”命令,可以看到它的确是可执行的应用程序pniomgr.exe。pniomgr.exe和下图中的s7epasrv64x的“允许启动”和“禁止启动”操作是自动联动的。
查看大图
14-12-09 12:20
标题有误导嫌疑啊,标题应该为:安装有360的Win7系统不能与S7-200 Smart通讯的原因和处理方法。
Regards
14-12-09 12:35
新手不容易找到原因,上次用xp系统,也是遇到这个问题了
14-12-09 12:37
渣渣360
14-12-09 13:05
我的xp系统也装360,没有问题。应用正常。
14-12-09 13:24
我从不装360的东西
14-12-09 16:16
我们公司统一用的收费的卡巴斯基,下载程序时一般关闭
14-12-09 16:49
360这个家伙吧,不装不放心,装了也没见什么用,还多了不少麻烦。
14-12-09 20:14
引用 东昌机电 在 2014/12/9 12:35:32 发言【内容省略】
没有360,也有可能禁止pniomgr.exe自动启动。
14-12-09 22:37
