首页 变频器维修
主题:西门子变频器面板显示----
点击:1597 回复:9
一台西门子变频器,型号是EC01-315,挺老的型号了,刚开始是面板无显示,拆开上电是电源打嗝,把电源芯片供电的电容更换后,打嗝消失,电源输出正常。上电瞬间会有数字一闪而过,之后显示----,说明书上查不到故障说明,请问各位师傅这个是线没有接完还是电源上还有问题,量了一下电源板端子上有正负15.3V,正负24V,5.22v,I/O板上有个15V变6.88V的DC/DC,供给CPU板上一个5VDC/DC都正常。
14-12-09 11:00
该帖内容不符合相关规定!
14-12-09 19:43
没有接触过此类型号!是不是哪里氧化了接触不良!
14-12-09 23:08
上电瞬间会有数字一闪而过,之后显示----,表明cpu自检不过。
14-12-09 23:26
欠压故障
14-12-09 23:56
面板接触不好嘛
14-12-10 00:38
引用 eyujiedianqi 在 2014/12/9 23:26:29 发言【内容省略】
可能性极大。
14-12-10 06:27
谢谢各位师傅的回复,把电源板还有CPU板装回去整体上电正常了,估计是I/O板和触发板没有连接,导致CPU自检没过,i/o板和触发板是用光纤通信的。
14-12-10 16:27
当初就不是整体装好上电的吗…
14-12-10 21:08
就算你没有把别的板子装回去,单单给CPU板子,面板上电。也不会CPU自检不通过的(别的地方没问题的情况下)。我把ATV71变频器单独给主板面板上电,只会报警。像你说的这种“自检不通过”会报故障的,不会一闪而过。我的个人拙见。
14-12-11 08:31
