首页 机电一体化
主题:瓷砖测量机实验(随时更新)
点击:1477 回复:24
想象不出机器样子,最好上个图表情老家很多陶瓷厂。
14-12-09 18:07
完善的这种机器不便宜的
14-12-09 18:11
看了一下前面的,文章较长。
14-12-09 18:28
谢谢理解,这是个马拉松帖子!
从零部件做起,出来一台好用的设备,时间不会短!
14-12-09 19:31
高大上
14-12-09 19:33
好历害啊。
14-12-09 19:41
今天想多传一点,可惜忘记怎么压缩照片了,谁帮我忙说说照片压缩方法?
最后修改:2014/12/9 20:08:45
14-12-09 20:00
        没法传照片,那就接着说。
   投影测量,一般是指很小或者形状很复杂的零件,没法用量具直接测量,所以用光学投影的方法,把零件的轮廓投射到屏幕上,再进行测量,然后进行比例换算,再得到原件的真实尺寸。受了这个启发,我想瓷砖的边沿,在光线的照射下也会产生投影,那么我就可以通过检测瓷砖边沿的投影来测算瓷砖边沿的情况。
  可以设想,在砖片的边沿,布设两个光电池,一个是不被砖片投影遮挡的,一个是被砖片投影遮挡的,那么我们比较两个光电池的差别,实际就知道了光电池被遮挡多少。如果设定了某个比较值,那么我们也就知道了被遮挡的光电池被遮挡了多少,然后就可以计算被遮挡部分的长度,这样,这个遮挡的部分如果线性良好,那就可以作为传感器。
最后修改:2014/12/9 20:26:25
14-12-09 20:24
做技术很苦的,这是我的工作地方
最后修改:2014/12/9 20:45:32
14-12-09 20:39
这是测试边长的传感器,现在的精度是分辨率10微米,量程5毫米,重复精度20微米,线性度5毫米内60微米
最后修改:2014/12/10 9:34:38
14-12-10 09:26
上一页 下一页
