首页 电工技术 电工技术
主题:想不通35KW的电机用变频器
点击:2363 回复:22
今天一早一客户打电话说:变频器工作当中报警。35KW的电机是用来带电锯的,(剧木头的带锯)。由于今天有事,没去.        但今天一直感到很困惑:1 为什么不用星-角启动(500元左右,变频器3000元左右)。2 变频器是如何工作的(是不是 低频启动一定时间后转为全频50HZ)3  好像在资料看过用变频器后,电机的实际功率会降低1/3.
14-12-08 20:47
你的困惑看来只有客户自己知道。
14-12-08 21:42
   变频器,顾名思义,是改变频率,从而改变电机速度,实现高效调速的方式。
   星-角启动,顾名思义,就是解决启动问题的一种方式。
14-12-08 21:45
35KW的变频器只有3000元左右??????什么牌子的?
14-12-08 21:47
变频器报警根据报警代码查说明书处理问题,至于怎么运行只有客户知道,35KW变频器三千块钱是肯定不可能的,至于用变频器功率会下降三分之一,从哪看来的?如果这样变频器厂家怎么活。
14-12-08 22:00
和3楼同问,什么变频器
14-12-08 22:49
使用变频器功率是不会下降滴,你所谓的下降肯定是没有工频运行然后看功率不到额定功率而已
14-12-08 22:53
35KW的变频器的价格不会是3000多元,应该是30000多元,楼主少打了一个零。
14-12-09 01:19
吓死人了;
木工上你以为会用高档的进口货;
一般的国产37KW 7~8K差不多了;
14-12-09 08:59
35kw3000块估计是小作坊做的,模块都是旧的
14-12-09 09:28
上一页下一页
