首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:接修施耐德71变频器报低电压故障132kw
点击:996 回复:9
故障时偶尔报,
请教下,像这种软故障。偶尔报故障,如何查找原因啊?小弟一头雾水啊
补充一下照片NLP是因为我现在只接了面板供电照的照片。
空载母线电压560,进线380v时。
重载母线电压520,进线380v时。
报故障时电压170
最低的一次139
6个400v6800uf电容,容量没有发现问题
分析故障中。。。。
最后修改:2014/12/9 15:07:51
14-12-08 11:58
查一下电容容量!
14-12-08 17:00
运行多长时间报故障呢
14-12-08 22:53
是不是电压不稳定?
14-12-08 22:54
这故障挺奇怪的,整流是半控还是不控?
14-12-08 23:09
电容容量没有发现问题。
14-12-09 08:10
查一下电压反馈部分。
14-12-09 09:15
电压检测电路故障    电源板上面的电压取样电阻和马达控制卡上面的运放电路都要查
14-12-09 14:34
电压检测电路,有接触器接触器也查看下
14-12-09 14:50
14-12-09 15:06
