工控软件
工控软件
主题:组态王发布后看到画面但是看不到变量
点击:1075 回复:3
kaikailele
我的工程发布后 在客户端pc ie输入url打开后能看到画面 但是不显示变量 都是0 在服务器端的网络精灵上显示 接受到客户端的初始化请求 然后接着有个警告 服务器可能不能提供客户端所请求的服务 请问这是什么原因 。。。
14-12-08 11:34
zrx517697809
我也试着做过,好像数据不变
14-12-08 12:36
kaikailele
....那应该是什么问题呢
14-12-08 13:04
kaikailele
网络精灵中出现的不能提供服务会不会是IIS服务器设置有问题?而且会一直出现接收远程站点的连接 收到远程站点初始化请求 这两行是每隔半分钟左右出现一次。。。
在服务器用组态王打开数据服务器的工程一切是正常 但是打开web服务器程序看不到数据显示 问题现在不确定是在web服务器与数据服务器之间 还是web服务器与客户端之间。。。。
大神能帮忙分析下吗
最后修改:
2014/12/8 14:16:04
14-12-08 13:58
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
