首页 传感器论坛
主题:推荐一款测固体表面的温度
点击:465 回复:9
需要一款测滚轮表面的温度,温度误差在3度以内。求大神推荐
14-12-08 10:32
如果是非接触式的 那你的安装距离要远? 目前基本都是红外测温 但选型要考虑现场安装 和温度范围
14-12-08 21:05
除了红外没别的更好的方法了。
14-12-09 07:11
红外不错的,应该可行。
14-12-09 07:51
红外测温可行的。
14-12-11 11:23
三度的精度不算高,选型需要考虑环境温度。
14-12-11 11:35
红外测温仪
14-12-22 07:20
滚轮表面也只有非热触式的适合了
14-12-22 08:42
可以采用接触式的无线无源测温装置
14-12-23 17:05
14-12-23 17:20
