主题:接地铜条当母排用可以吗?
点击:1386 回复:28
deweg
如题,控制柜体积小,安装汇流排不方便,想用这种接地铜条当母排,三相线接在这个上,然后用其它接点。
如果可以,这种8*12的,宽8厚12,能过多大电流?
14-12-06 11:01
卢学斌
做好防护是可以的,8x12=96mm2,然后中间有洞,就不能当做96mm2了,算50mm2差不多,那么就可以过150A的电流。(铜牌本身。
14-12-06 11:05
yanwen0227
不支持使用这样的母排!
14-12-06 11:14
fywsch
同意楼上的意见,不支持。
14-12-06 11:19
kdrjl
2楼和3楼不支持这样使用。能说出为什么不支持的理由吗?没有理由,只有结果,这个没有说服力呀。
假如这个件(楼主的示图),材料是铜的,为什么不可以呢?是铜质材料就可以。当然,这个玩意一定要做好标记或防护,不能被人触摸到。要有触电危险的标记和警示。
14-12-06 11:46
乐嘎嘎
见过用的 挺好的 美观也很方便 可不是你这种 是种平排无孔的 你这种是黄铜带孔的 得降额很多小功率用吧 再者你这个容易滑丝
14-12-06 12:07
honghaii
那就直接铜排,导线做好线鼻子固定在铜排上好了。
14-12-06 12:21
mjinbao
不知能否做好绝缘或隔离处理。
14-12-06 12:29
zrx517697809
不安全啊
14-12-06 13:01
wenquan753
这样做是没办法的办法,但是要控制好电流,做好安全防护。原则上是不能这样做的。
14-12-06 13:05
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
