在运行中,590P突然报励磁故障,测试电机完好,励磁保险完好,开机在诊断菜单中看励磁电流,波动较大,一会又报励磁故障。经分析,故障多发生在电源触发板上。于是取下电源触发板,发现板子很多灰,比较潮湿。用毛刷清理灰尘,并用酒精清洗,用电吹风烘干,装上试机,励磁电流平稳。
这个故障告诉大家,设备保养是很重要的。由于电阻电容潮湿脏污下容量会改变,并且随环境温度湿度变化且不稳定。一般情况下,跟电路板左下角LM324有关。处理一下大都能恢复正常。
点击:1709 回复:4
