仪器仪表
仪器仪表
主题:固态继电器能否在矿用?
点击:502 回复:8
987筱马
进口固态继电器比如快达,赛德都有CE认证,CE认证里面包括Electrical equipment for use in an explosive atmosphere 爆炸环境下的电气设备 可是都没有单独的防爆等级认证,求解在爆炸环境下的电气设备是否能使用固态继电器
14-12-05 13:28
kdrjl
固态继电器,没有触点开关,是电子开关,无动作火花产生,所以用于防爆场合很适合。
14-12-05 21:26
yejingmao
从实用上看是更好,可是我们这里没有认证的再好用了也不合格啊
最后修改:
2023/9/28 9:15:13
14-12-06 08:58
fywsch
楼上说的倒是很现实的。
14-12-06 09:14
eyujiedianqi
987筱马
在 2014/12/5 13:28:06 发言
【内容省略】
将进口的固态继电器装在防爆电控箱内就满足防爆要求了,外置是绝对不行的。
14-12-06 15:36
zrx517697809
防爆的也要层层保护
14-12-06 16:36
kdrjl
在 2014/12/5 21:26:11 发言
【内容省略】
在防爆箱里应该比接触器好用。
14-12-06 21:39
zssaqk
这个不能马虎,一定要有专门的防爆等级认证
14-12-06 23:40
jiaonpeng
这种作为器件的电气按装在配电柜中都是看整体的防爆性能
14-12-07 08:18
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
